土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 请问这种类型的水池压顶有什么比较好的防水处理?
发布于:2007-11-05 19:20:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
本人在常州某项目设计的一个水池的压顶,因为之前在其它项目也有看到过,看着感觉效果不错,所以就设计上了,当时在出图的时候就一直在考虑这么厚的压顶,水面在压顶之上,如何保证水不会从压顶下面及压顶拼缝之中渗漏,想来想去没想到啥好办法,就干脆没在图上表达了,后来水池做好了,施工队也没做什么特殊处理,实际放水之后据说会漏水,施工队说是在压顶内侧所有拼缝处打硅胶防漏,不过总觉得不是很好的办法,所以请教下各位大师有啥更好更合理的办法没?
图片下面有,本人先说说自己想到的办法:用钢板止水带,在水池结构侧壁顶部居中预埋之后,石材压顶底部开槽,填入膨润土之类的防水材料,再安放压顶,不过总觉得这样的话石材加工有难度,开槽开多大合适?实际施工时是否可行?
图片说明:
顶部略灰些的就是整料中国黑压顶,总厚度150mm,宽度300mm,向内切角倾斜,倾斜高度100mm,设计水面标高位于切角斜面的一半的位置,距离压顶顶部50mm。
回答的前提条件是不减小压顶厚度,或者是在保证效果的前提对压顶做处理。
还是请大家帮忙想想办法吧,走过路过都瞅瞅吧^_^
全部回复(5 )
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶工园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    2008-11-21 19:30:21
  • haige
    haige 板凳
    我想应该用专用的黏贴材料!专用的勾缝剂!基础还应采用专用混凝土!我就不相信这样还会漏!!?
    2007-12-09 17:49:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
刚施工完的一个项目!自己都感觉神奇!!
刚做完一个项目赶工特别厉害.下面时9月13号的现场照片
