土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 河南钢结构在雨季要怎样施工
河南钢结构在雨季要怎样施工
发布于:2016-05-31 18:16:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
河南钢结构在雨季要怎样施工
河南濮阳昨天一场阵雨过后,给炎热的天气带来一丝凉爽。六月份即将来临,一年当中的雨季算是要来了,这个时候当你心情不好时,也许会心里腹诽一下:“什么破鬼天气”,然后继续享受在雨天睡大觉的滋味;当你心情愉快时,你也许会静静地品茗看雨,悠然的感受夏日午后的清凉。但对于一个河南濮阳钢结构工人来讲,雨季来了,得做好“抗洪抢险”的准备了。在雨期这种特殊天气里钢结构施工必须考虑到,各种未知因素,不同于正常情况下因素的影响,因此在钢结构雨季施工中,需要注意到各种各样的因素的影响,并结合实际,做出正确的处理方法,来加强钢结构工程的安全性和稳定性。
钢结构工程对于雨季施工要考虑即不影响工程的顺利进行,又不过多增大雨施费用,加大工程成本。就得了解一些注意事项及雨季施工措施。
钢结构雨季施工注意事项:
1.雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上.如焊接部位比较潮湿, 必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。
2.吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。
3.雨天天气构件不能进行涂刷工作。
4.雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。
5.雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。
6.如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行固定,以防止发生单侧失稳.当天安装的构件,应形成空间稳定体系。
7.如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作;重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出。
8. 雨天或有水的地方严禁室外操作用电设备,雨天可在室内制作小型配件,如钻孔之类。对于电线路、电气设备要进行全面的检查检修,保证用电安全。
钢结构雨季施工措施:
一:雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,雨期施工钢结构厂房工作面不宜过大,及时验收并浇筑混土层;这样一定耍在针对性的保证措施条件下采取集中突击完成。
二:电路线要加绝缘。电本为就是比较危险的,在平时的线路施工的时候都需要很重视安全,如果是在下雨天施工,那就更需要注意了,要在电线接头的地方加上绝缘,经防止漏电短路。
三:根据雨季施工的特点区分轻重缓急,在施工部署上集中资源突击作业的方针.尽可的采取分段、分部位突击施工的方法,例如将基础工程加快速度.突击抢出地面,避免倒灌和塌方,对已完结构的工程突击将屋面防水做完,将水落管安上或采取至少铺一层防水的作法,对停工工程要停到一定部位等。
四:在周围放置条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽(坑)或管沟内,止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。或者埋没已完工的一些基础构筑。基础施工完毕,应抓紧进行基坑四周回填工作。停对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。
五:为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量。
六:必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。钢结构工程施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑。
  • 中石集团
    中石集团 沙发
    哈哈 你可以建个文档 每天换个样式
    2016-06-02 16:59:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室底板钢筋绑扎问题
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 编辑 地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?
