土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板钢筋绑扎问题
地下室底板钢筋绑扎问题
发布于:2016-05-31 16:37:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,
请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?
全部回复(27 )
  • l123t456
    l123t456 沙发
    基础要不要按抗震采取措施的具体看是什么建筑,但基础抗震建筑是很少的。这个要与设计沟通
    2018-06-29 09:04:29
  • liyingjiao
    liyingjiao 板凳
    我觉得不需要乘以修正系数,因为地下室的抗震等级本来就不高,水平力很小
    2018-06-26 10:27:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
烟囱安装中平台的几种形式
烟囱安装平台的构架一般可以有以下几种形式:  1、 烟囱安装平台的横切面如果布置成刚架式,则这种开拓的平台为刚架式构架平台。  2、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁形方架式,称为桁架式构架平台。  3、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁架,而另外一面则如果刚架时,这种平台就称为称为混合式构架平台。  在烟囱维修作业设计中,应根据不同的环境,分别采用不同的烟囱平台形式:比如烟囱高度较高时,一般采用桁架式构架平台; 对于50-80米高度的烟囱需要搭建刚架式构架平台;对于低于50米的高度的烟囱,则采用混合式构架平台,比较合适。其次,烟囱安装平台结构的布置要钢硬用力均匀,力学模型清晰,使得平台有足够的负荷能力,同时又能够保证烟囱安装平台的灵活性,可以使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递。
