土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱安装中平台的几种形式
烟囱安装中平台的几种形式
发布于:2016-05-31 16:19:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烟囱安装平台的构架一般可以有以下几种形式:
  1、 烟囱安装平台的横切面如果布置成刚架式,则这种开拓的平台为刚架式构架平台。
  2、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁形方架式,称为桁架式构架平台。
  3、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁架,而另外一面则如果刚架时,这种平台就称为称为混合式构架平台。
  在烟囱维修作业设计中,应根据不同的环境,分别采用不同的烟囱平台形式:比如烟囱高度较高时,一般采用桁架式构架平台; 对于50-80米高度的烟囱需要搭建刚架式构架平台;对于低于50米的高度的烟囱,则采用混合式构架平台,比较合适。其次,烟囱安装平台结构的布置要钢硬用力均匀,力学模型清晰,使得平台有足够的负荷能力,同时又能够保证烟囱安装平台的灵活性,可以使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递。
  合适的平台安装不仅仅能使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递,还能保证工作人员的安全,大大降低施工危险。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土与现场之间存在差异,求指教
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 11:03 编辑 混凝土与现场之间存在差异,求指教。 现场浇柱,计算方量21方。我公司也派人去算量,也是需求21方,但是实际用了25方混凝土。扣去跑灰,泵车等损耗2方,还是缺少2方。 请问这是为什么? 是不是石子少砂子多或者石面和含泥高引起的?
