土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 算框架结构外维护墙在风荷载和自重作用下算承载力,墙体自重分项系数怎么取
发布于:2016-05-31 18:12:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2014年二级注册结构考试题,算框架结构外维护墙在风荷载和自重作用下算承载力,为啥墙体自重它取的是1.2?个人理解应该取1.0,对压弯承载力有利。如果按不利考虑也该取1.35
全部回复(3 )
  • nzp2005
    nzp2005 沙发
    不成熟的个人见解:若考虑初始偏心的影响,则重力荷载效应就不是有利的作用了。
    2016-07-28 16:17:28
  • 大脑袋之weibo
    2014年二注结构真题下午第2题,墙体自重分项系数为啥取1.2?压力N大,偏心矩就小,对压弯构件承载力不是有力吗?《抗规》5.4.1不是写的很明确,当重力荷载效应对构件承载力有利时,分项系数不应大于1。
    2016-07-28 16:09:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于控制截面的选择问题
进行框架柱的构件设计时,用的计算简图是用轴线处的,计算时要换算成粱端(即柱子边缘)处的弯矩和剪力,那么问题来了:1、是先换算再进行内力组合还是内力组合完再换算成梁端处?2、梁的控制截面在柱子的边缘处,那按理来说柱子的边缘也是在梁的顶面和底面的交接处,那柱子的内力需要换算成那个面上的内力吗?由于看到一些参考书上说法不一,特来请教各位前辈,麻烦多多指教,谢谢。
