土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于控制截面的选择问题
关于控制截面的选择问题
发布于:2016-05-31 18:07:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进行框架柱的构件设计时,用的计算简图是用轴线处的,计算时要换算成粱端(即柱子边缘)处的弯矩和剪力,那么问题来了:
1、是先换算再进行内力组合还是内力组合完再换算成梁端处?
2、梁的控制截面在柱子的边缘处,那按理来说柱子的边缘也是在梁的顶面和底面的交接处,那柱子的内力需要换算成那个面上的内力吗?
由于看到一些参考书上说法不一,特来请教各位前辈,麻烦多多指教,谢谢。
  • 星宇爱飞
    星宇爱飞 沙发
    我也想问这个问题诶
    2017-04-28 16:03:28
  • hw8810
    hw8810 板凳
    还有就是,如果柱子需要换算到和梁的交界面处的话,那么如果交接的梁的高度不一致的话怎么处理?
    2016-05-31 18:09:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新修建筑在原有建筑旁边,基础一般怎么处理好啊?
离红线500mm
