土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新修建筑在原有建筑旁边,基础一般怎么处理好啊?
发布于:2016-05-31 15:27:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
离红线500mm
  • 聪聪鼠85015
    新建建筑楼层较矮,荷载较低考虑用联合基础或者条基悬挑等方式。
    若是荷载较大,用桩基。
    2016-06-02 15:02:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平板式筏型基础厚度的问题
平板式筏型基础在PKPM建模的时候可以按照50mm一层估算建模,建模好了之后如何判断筏板厚度够还是不够呢,内筒冲切只能验算内筒范围筏板厚度是否够,不够的话可以局部加厚筏板,但是对于其他墙下的筏板厚度,怎么知道现在假设的厚度是否大了或者小了???这个问题困扰好久了,谢谢各位大神解答!!!
