土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一级建造师成绩管理相关问题四个问题
一级建造师成绩管理相关问题四个问题
发布于:2016-05-31 11:57:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  第一问:如果第一年只过了1科,第二年报了4科,但是第一年过的那一科第二年没过,请问这样算是通过考试了吗?能不能拿到一级建造师的证呢?答:如果你要报四科,那就是以新考生的身份报考的,首先是违反了报考的相关规定,其次是这样已经另外建立了一份考试档案。所以,你想讲另一份档案的成绩和这个档案的成绩合并,是基本不可能的。
不知道你说的这个情况是假设还是真实已经发生。如果是假设,你完全没有必要第二年报四科,第
二年只要以老考生的身份去报考其余三科就行了。如果已经发生,那么您还需要在第三年考一科,就是第二年还没有过的那科。成绩是在连续两个年度里不停的“滚动”的。第二年的成绩到第三年有效,第三年的到第四年有效。
  第二问:第一年报名了但是缺考,第二年过了三科,第三年过了剩余一科,这样可以拿证吗?
  答:你的情况是可以取得资格证书的,因为你是在连续两年内通过了所有的考试科目,符合成绩管理两年滚动的方法。
  第三问:我2011年报名过了三科,2012年参加余下那一科考试,结果由于个人原因弃考,2013年再报名,请问之前2011年考过那三科成绩还有效不?答:2011年通过的三科成绩全部无效了,2013年需要四科全部重新考。你2011年考过的三科成绩只能保留到2012年(第二年)。
  第四问:一级建造师要一年内通过全部科目的考试吗?
  答:不要求在一个考试年度必须通过几个科目,只要在连续两年里全部通过即可(你要是能一年四科全部通过就更好了)。一级建造师成绩有效期为2年, 参加全部四个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一级建造师是否可以报考两个专业?
——问:一级建造师是否可以报考两个专业?答:可以,报名参加增项考试即可。只需要考一门专业课(两门公共课无需再考)考试通过后将获得一个增项合格证书。专业问题:我学的专业是XXX,能报考建造师吗?原则上是“工程类或工程经济类”专业才能报考一级建造师。至于哪些专业算是工程类或工程经济类专业,请见建设部发布的《工程类或工程经济类专业对照表》。如果你的专业和对照表中所列专业一字不差,那么肯定是能够报考的。所学专业如果不在对照表里但确实是工程类专业,那么不同地区不同时间有不同的标准,可能允许报名也可能不允许报名。
