土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的软连接问题
风机盘管的软连接问题
发布于:2016-05-31 11:36:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家讨论一下: 盘管机组要不要设置水过滤器?
设置的理由: 按国标图集《K403风机盘管安装》设计;
不设置的理由: 由于过滤器数量很多,位置隐蔽,不易检查清洗,一旦堵塞未及时清掏,机组将无法正常运行。鉴于动力机房、建筑物入口均已设过滤器,管网经冲洗、验收合格后投入运行,因此不推荐大量设置过滤器,以节省投资,并便于系统维护管理。
或者: 在走道水平管始端集中设置过滤器,清洗时不影响用户正常工作。
全部回复(3 )
  • co1466151723958
    感谢楼主的有私奉献
    2016-06-22 15:56:22
  • 真如居士
    真如居士 板凳
    有个项目,当时某个支路的温度控制不下来,上面问责我们设计有问题,各种问责,后来在支路里发现了一只手套……
    2016-06-01 19:34:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管水路电动阀的设置
上次总部审图提出来个问题:风机盘管水路的电动阀应为常闭式的。后来确认参见《暖规》GB50736-2012第9.4.6条。所以大家以后出图最好备注一下
