土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基加固之道路软基处治方法
地基加固之道路软基处治方法
发布于:2016-05-30 17:01:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
下面介绍软基处理的四种方法:
   1 、表层处理法表层处理法用于地表面极软弱的情况。该法是通过排水、敷设或增添材料等办法,提高地表强度,防止地基局部剪切变形,保证施工机械作业;同时尽可能把填土荷载均匀地分布于地基上。属于这类处理方法的有:表层排水法,砂垫层法,敷设材料法,添加剂法等等。
   1.1 、表层排水法对土质较好因含水量过大而导致的软土地基,在填土之前,地表面开挖沟槽,排除地表水,同时降低地基表层部分的含水率,以保障施工机械通行。为了发挥开挖出的沟槽在施工中达到盲沟的效果,应回填透水性好的砂砾或碎石。
   2 、置换法本法是以优质土置换软弱土,确保填土稳定和减少沉降量。施工方法分有人工挖掘置换和借填土自重或用爆炸法将软弱土挤出的强制置换。其施工都比较容易,多数情况下能在短时间内达到所要求的目的。从可靠性来说人工挖掘置换较优。置换材料应采用即使受到水浸也不致降低承载力的粗粒土。但必须进行充分压实。
   3 、加载法加载法是为了预先促进软土地基沉降,增加地基强度,以防止设置在填土上或邻接填土的路面和构造物或者埋入填土内的构造物发生有害沉降而导致破坏。促进地基固结沉降的方法有:在地基上增加总压办法;减少土中的间隙水压提高有效应力法等。前者用填土荷载时,一般为填土加载法,后者又可分通过井点,竖井等的降低地下水法和在地表面铺砂,覆盖不透水膜使之形成真空,依靠大气压力加载来促进固结的大气压加载法。采用填土加载法时,须注意地基的稳定状态。而降低地下水法和大气压加载法则不必担心地基遭到破坏,但受到地基适应性的限制且工程费用大,一般不采用。上述方法,都很少单独采用。
4 、竖向排水法在粘性土地基中设置垂直的排水柱,以缩短排水距离,促进地基排水固结,增加抗剪强度。由于垂直排水柱所用材料不同,分为砂井和纸板排水两种。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    非常感谢啊楼主
    2019-08-22 12:40:22
  • 富强168
    富强168 板凳
    谢谢楼主得资料
    2019-07-30 07:06:30
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基加固的目的。
一、地基加固处理的方法 1.1 托换技术 在对原有建筑物的基础与地基进行加固处理或改建,或在原有建筑物的基础下进行修建地下工程,又或在邻近建造一项新工程而使原有建筑物的安全受到影响时,可以采用托换技术。主要有墩式托换法、基础加宽法、地基加固法、综合托换法及桩式托换法。 1.2 换土垫层法 不良土或软弱土开挖到一定深度,会产生较大的回填抗剪强度,如砂、矿渣、粉煤灰、底压力灰土等,进行分层夯实,从而形成双层地基。垫料、垫层的压缩性较小能够有效地扩散地基,减少沉降,并提高承载力。这种方法适用于各种暗沟、暗地以及软弱土地基的浅层处理。
