土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基加固的目的。
地基加固的目的。
发布于:2016-05-30 17:01:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、地基加固处理的方法
1.1 托换技术
在对原有建筑物的基础与地基进行加固处理或改建,或在原有建筑物的基础下进行修建地下工程,又或在邻近建造一项新工程而使原有建筑物的安全受到影响时,可以采用托换技术。主要有墩式托换法、基础加宽法、地基加固法、综合托换法及桩式托换法。
1.2 换土垫层法
不良土或软弱土开挖到一定深度,会产生较大的回填抗剪强度,如砂、矿渣、粉煤灰、底压力灰土等,进行分层夯实,从而形成双层地基。垫料、垫层的压缩性较小能够有效地扩散地基,减少沉降,并提高承载力。这种方法适用于各种暗沟、暗地以及软弱土地基的浅层处理。
1.3 加筋法
一般在人工填土的挡墙内或路堤用钢条、钢带、玻璃纤维或尼龙绳等作为拉筋,也可以在软弱土层上放置碎石桩或树根桩等,使该人工复合土体能够承受抗拉、抗剪、抗弯与抗压作用,以此来提高地基的承载力,增加地基的稳定性,减少沉降。加筋土一般适合在人工填土的挡墙结构或路堤使用。锚定板、土钉、土锚适用于土坡稳定;树根桩能够稳定土坡的支挡结构,适用于各类土;土工合成材料一般适用于粘性土、砂土与软土;碎石桩、砂石桩、砂桩适用于疏松砂性土、粘性土、人工填土。
1.4 排水固结法
设置垂直排水井,来使地基的排水条件得到改善,同时采取抽气、加压、电渗与抽水等措施,以使地基土的强度与固结加速增长,使地基土稳定性得到迅速提高,同时使沉降可以提前完成。常用的方法主要有真空预压法、堆载预压法、电渗排水法、降水预压法;该方法比较适合对厚度较大的冲填土地基与饱和软土进行加固处理,但是对于厚的泥炭层必须要慎重对待。
二、地基加固处理的重要性
2.1 解决地基承载力或稳定性的问题
地基承载力或稳定性问题是指地基在建筑物荷载 ( 包括动、静荷载的各种组合 ) 的作用下是否能够支持上部结构的正常使用并保持稳定。采用地基加固处理后,可以使地基承载力满足要求,这样在建筑物的荷载作用下,建筑物地基就不会产生整体或局部剪切破坏,从而保证建筑物的正常使用与质量安全。
2.2 解决水平位移、沉降、不均匀沉降的问题
在建筑物的荷载 低于允许值,从而保证建筑物的正常使用与质量安全,不会给建筑物造成严重的破坏。
2.3 解决渗透问题
渗透问题主要包括两个方面:
( 1 )地基中的水力比降高出其允许值时,这时地基土就会因管涌与潜蚀产生破坏,甚至导致建筑物遭到破坏;
( 2 )堤坝蓄水构筑物地基渗流量高出其允许值时,这会造成较大水量损失,严重时可以导致蓄水失败。为此,需要对这样的建筑场地进行地基加固处理,以满足建筑物对地基的要求。
三、地基处理的目的及意义主要有下面 5 点:
3.1. 提高地基土的抗剪切强度
地基的剪切破坏表现在:建筑物的地基承载力不够;由于偏心荷载及侧向土压力的作用使结构物失稳;由于填土或建筑物荷载,使邻近地基产生隆起;土方开挖时边坡失稳;基坑开挖时坑底隆起。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。
3.2. 降低地基土的压缩性
地基土的压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大;由于有填土或建筑物荷载,使地基产生固结沉降;作用于建筑物基础的负摩擦力引起建筑物的沉降;大范围地基的沉降和不均匀沉降;基坑开挖引起邻近地面沉降;由于降水地基产生固结沉降。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。
3.3. 改善地基土的透水特性
地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏;基坑开挖工程中,因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌。以上都是在地下水的运动中所出现的问题。为此,必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。
3.4. 改善地基土的动力特性
地基土的动力特性表现在 ** 时饱和松散粉细砂 将产生液化;由于交通荷载或打桩等原因,使邻近地基产生振动下沉。为此,需要采取措施防止地基液化,并改善其振动特性以提高地基的抗震性能。
  • qq_1464076988420
    北京博瑞达通地基加固公司
    2016-05-31 16:15:31
  • qq_1464076988420
    北京博瑞达通绳锯加固公司
    联系人:李经理
    联系电话:13366773910
    公司地址:北京市大兴区生物医药基地珺悦国际11号楼1504室
    2016-05-30 17:01:30
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基加固之地基基础缺陷处理
地基基础缺陷的处理应综合考虑下列因素: 一、地基基础缺陷的种类及其对建筑物使用、安全、耐久性等方面的影响; 二、上部结构的整体性、安全度、使用要求等具体情况对地基基础变形的适应性; 三、地基基础变形、结构变形的数值,发展速度和趋势; 四、地基基础缺陷和加固上部结构的可能性和经济性。 地基基础处理的措施有:对上部结构进行维护;对上部结构进行加固或减荷,基础加固、地基加固。上述几种措施有时不单独采用,有时需多种措施综合采用。这些措施的选择,往往需要对上部结构和地基基础作全面的考虑,提出不同的方案,进行经济和技术上的比较,从而选择合理的方案。必要时还应对缺陷形成的原因及现实,从使用和维护上采取相应的防范措施。
