土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基加固之地基基础缺陷处理
地基加固之地基基础缺陷处理
发布于:2016-05-30 16:57:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基基础缺陷的处理应综合考虑下列因素:
一、地基基础缺陷的种类及其对建筑物使用、安全、耐久性等方面的影响;
二、上部结构的整体性、安全度、使用要求等具体情况对地基基础变形的适应性;
三、地基基础变形、结构变形的数值,发展速度和趋势;
四、地基基础缺陷和加固上部结构的可能性和经济性。
地基基础处理的措施有:对上部结构进行维护;对上部结构进行加固或减荷,基础加固、地基加固。上述几种措施有时不单独采用,有时需多种措施综合采用。这些措施的选择,往往需要对上部结构和地基基础作全面的考虑,提出不同的方案,进行经济和技术上的比较,从而选择合理的方案。必要时还应对缺陷形成的原因及现实,从使用和维护上采取相应的防范措施。
地基基础缺陷处理的一般原则如下:当地基基础的变形已经趋于稳定时,一般可不作地基或基础的加固。当地基不均匀沉降尚未趋于稳定时,一般考虑“等待沉降稳定”、“加速沉降稳定”和“制止沉降”三种方法处理。
等待沉降稳定的目的是不对地基基础进行处理,而仅对上部结构进行修补,从而减少地基处理费用,并避免上部结构的再度处理造成浪费。
加速地基沉降的目的和适用条件基本上与等待地基沉降稳定的方法相同,但可以缩短消极等待沉降稳定所需的时间。一般适用于独立基础下的地基处理,具体做法是临时的增加载荷,人为的有控制的进行地基浸水等。
全部回复(6 )
  • dwdwdwdwdwdw
    dwdwdwdwdwdw 沙发
    这个还好了不错了
    2017-10-26 09:36:26
  • cyj95566
    cyj95566 板凳
    谢谢楼主分享,谢谢,学习学习
    2017-10-23 14:10:23
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
软弱下卧层验算的几点疑问
《地规》5.2.7上讲当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应进行有关验算。朱丙演先生的书上关于软弱下卧层的解释是:基础底面下,当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层为软弱下卧层;这样是不是可以理解为当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层才需进行软弱层验算,大于1/3时可不进行验算?但是平常设计的时候只要下层土的地基承载力小于持力层就为软弱下卧层,并验算;希望有想法的都可以进来讨论:victory::victory::victory:
