土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小编教你解决冷柜冷冻油不足方法
小编教你解决冷柜冷冻油不足方法
发布于:2016-05-30 12:57:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家庭中,使用冰箱总是会出现这样或者那样的问题,往往遇到问题后消费者都不知所措,一方面也担心私自维修对冰箱的质量会有影响,另一方面欠缺维修冰箱的常识与知识,因此总是求助维修人员,但是,如果在质保修期内,不会产生费用,过了保修期,那就会产生上门费、维修费等,开销还是比较大的。
为了能够帮助到消费者,小编咨询了相关专家,将三种不同压缩机的加冻油的方法进行了总结,您不妨可以学学看,家中冰箱的压缩机需要加冷冻油时,您可以大显身手。
第一、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入。
方法如下:将已备好数量的由倒入瓶内。选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。
第二、旋转式压缩机注油:旋转式全封闭压缩机机壳内为高压排气侧,注油时刻由压机排气接头口直接倒入即可。
第三、开启式压缩机或半封闭压缩机都设有专用的注油口,只要从专用注油口注入即可。
  • qq125855210
    qq125855210 沙发
    问下 你们用到四通阀和膨胀阀吗
    2016-05-30 16:03:30
  • ltt593681674zb
    资料不错,谢谢楼主的分享!
    2016-05-30 14:17:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜连续工作不停机或工作时间长,不一定是有故障
冷柜连续工作或工作时间长,不一定是有故障。有可能还是以下几点原因呢! 一、速冻开关未关闭: 有些冷柜带有速冻开关,若将速冻开关打开,则连续不停地工作,永远不会自动停机。其原理是将控制开停的温控器短路,因此需要人工将速冻开关关闭,这样冷柜才能正常有开有停。 二、低温补偿开关未关闭: 带有低温补偿开关的冰箱(若在坏境温度比较高的情况下使用,则冷柜的开机工作时间相对要加长许多,原因是冷藏室的热量不仅来自储藏的食品和环境温度的交换,而且也来自电能转换成的热能,所以减少电冰箱工作的时间,应将低温补偿开关关闭即可。
