土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜连续工作不停机或工作时间长,不一定是有故障
发布于:2016-05-30 12:56:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜连续工作或工作时间长,不一定是有故障。有可能还是以下几点原因呢!
一、速冻开关未关闭:
有些冷柜带有速冻开关,若将速冻开关打开,则连续不停地工作,永远不会自动停机。其原理是将控制开停的温控器短路,因此需要人工将速冻开关关闭,这样冷柜才能正常有开有停。
二、低温补偿开关未关闭:
带有低温补偿开关的冰箱(若在坏境温度比较高的情况下使用,则冷柜的开机工作时间相对要加长许多,原因是冷藏室的热量不仅来自储藏的食品和环境温度的交换,而且也来自电能转换成的热能,所以减少电冰箱工作的时间,应将低温补偿开关关闭即可。
三炎热的夏天冷柜、冰箱在环境温度高的条件下使用:
冷柜、冰箱设计使用范围一般是在环境温度为16℃~32℃(温带(N)型类气候),若环境温度在30℃左右,这时电冰箱就会很长时间不停地工作,原因是由于环境温度高,储藏的食品含热量高、冰柜、冰箱内的温度与环境温度相差大,这时开门存放食品时,外面的热量则瞬间完成与箱内冷量的交换,使用内温度升高,其次食品本身所含的热量是箱内热量加大,增加了开机的时间,这时其一。其二,由于环境温度高,箱内的热量被制冷剂带到冷凝散热,在这种温度高的环境下,其散热的速度比较缓慢的,冷凝器不能将热量全部释放,在这种温度高的环境下,其散热的速度是比较缓慢的,冷凝器不能将热量全部释放,热量又重新进入系统进行下一个循环,因而这也是加长冷柜、冰箱工作时间的原因。上诉两者的叠加造成上述原因,减少开门时间,不将温热的食品放入箱内或减少存放食品的热量是减少冷柜、冰箱工作时间的措施之一。改善环境的通风条件并将温控器旋转设置在合适的档位,这是必不可少的措施。
  • qq125855210
    qq125855210 沙发
    使用好的膨胀阀 让你的系统更完美
    2016-05-30 16:02:30
  • ltt593681674zb
    资料不错,谢谢楼主的分享!
    2016-05-30 14:18:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【有志者,事竟成】摸爬滚打我的行业生涯
怎么说呢,想要说的真的很多,碍于自己的文笔又确实不怎么样,写起来跟唠叨一样,所以,看之前,请大家先多多见谅!但不会有任何虚假或是做作,有的只是真心实意的话。 我的师父是天津制冷协会的创始人之一,给过我好多不错的泛黄的书籍,我都有很认真的在看,经常映入眼帘的就是,诸如“国家能源本来就匮乏,希望各位设计能以节能、环保、合理为主”一类的话,师父也经常如此教导我,可惜,自己才疏学浅,没能做到师父希望我到达的高度,甚至现在,也已经不在搞制冷行业了(这个一会再说),但仍然希望各位老板、设计、技术和施工人员,能多为自己和这个国家考虑,我们每浪费一点能源,就没一点能源。从工作来讲,给别人省钱,就是给自己省钱。
