土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 审核复核工程量的方法有哪些
审核复核工程量的方法有哪些
发布于:2016-05-30 10:32:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  审核复核工程量的方法有哪些?如何审核工程量?大家都知道,在造价人员,或者算量人员,工程算量都是工作最重要的一部分,在算量工作中,我们做完工程后,都需要自己检查一下工程量计算是否完整和准确,是否有错算、漏算、多算的情况。像小蚂蚁算量工厂的工程量计算成果需要通过四级审核才行,可见工程算量成果的准确性多么重要,只有通过多次的复核审核才能确保准确。那审核有哪些方式和方法了?
  审核复核工程量的方式有哪些?复核工程量的方法有很多,方式有:
  1、根据工程的复杂程度,简单的工程可以逐项审核,较复杂的可以抽项审核;
  2、就是不管工程复杂程度,是从新把工程量计算一遍,小蚂蚁算量工厂审核工程量就是把整个工程量计算一次,根据自己的计算成果和审核成果进行对比,进行审核。而且小蚂蚁算量工厂计算的工程量成果是经过2级复核2级审核的,这样确保准确。(这种方法是最复杂的,但是效果更好,目前小蚂蚁算量工厂采用这种方法)
3、粗略审核,把需要审核的工程量,大体上粗略过一遍,没有大问题,就算审核通过了(这种适合比较简单的工程,或者是审核并不是很重要的时候)
<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-23.html' target='_blank'>给排水</a>工程量计算.jpg
  审核复核工程量的方法有哪些?方法(根据上面不同的方式选择方法)有:
  1、技术经济指标复核法。将编制好的清单进行套定额计价,从工程造价指标、主要材料消耗量指标、主要工程量指标等方面与同类建筑工程进行比较分析。在复核时,或要选择与此工程具有相同或相似结构类型、建筑形式、装修标准、层数等的以往工程,将上述几种技术经济指标逐一比较,如果出入不大,可判定清单基本正确,如果出入较大则肯定其中必有问题,应逐图在各分部中查找原因。
  2、利用相关工程量之间的关系复核。如:外墙装饰面积=外墙面积-外墙门窗面积;内墙装饰面积=外墙面积十内墙面积×2-(外门窗+内扇窗面积×2);地面面积十楼地面面积一天棚面积;平屋面面积;建筑面积偶数。
  3、查补缺漏。仔细阅读建筑说明、结构说明及各节点详图,从中可以发现一些疏忽和遗漏的项目,及时补足。核对清单定额子目名称是否与设计相同,表达是否明确清楚,有无错漏项等。
  上面就是小蚂蚁算量工厂总结整理的审核复核工程量的方式、方法,希望都大家计算工程量后,进行检查有所帮助,尽量的提高工程量的准确度。
  • co1457938860389
    备考造价师 发表于 2016-7-9 17:28 MARK下 有时间看希望对你有点帮助
    2016-07-11 09:39:11
  • co1468055155102
    MARK下 有时间看
    2016-07-09 17:28:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
陈红仙的大数据建设之路!
5月17日,由中价协企业家高层论坛组委会主办,广东省工程造价协会、深圳市造价工程师协会协办,广东中建普联科技有限公司等企业联合承办的“中价协第四届企业家高层论坛”在深圳圆满落幕,本次论坛效果空前,引起了巨大反响。众多优秀企业家和专家学者在论坛上发表了精彩演说,加深了与会企业家对供给侧改革和PPP模式下造价咨询企业的转型升级、合作共赢、建设工程造价大数据、全过程项目管理助力造价咨询企业发展等内容的认识,积极推动造价行业迅速冲出红海,谋划蓝海。论坛现场高潮迭起,而其中备受瞩目的身影非她莫属——广东中建普联科技有限公司总裁陈红仙女士。
