土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜清理,小编送你四个妙招!!
冷柜清理,小编送你四个妙招!!
发布于:2016-05-27 13:10:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在夏季模式已经开启的情况下,商用冷柜到了不能掉链子的关键时刻。常言道:工欲善其事必先利其器。夏季商用冷柜的清理工作自然是少不了。那么如何用最简单有效的方式清理冷柜呢?小编来给大家安利一份秘籍。
清洁冷柜体表面贵在持之以恒,每天进行。用软布蘸温水或肥皂水擦拭,最终用清水擦除并抹干。冷藏柜内部可以拆下的搁架和抽屉都能用水清洗。但要注意先拔出电源插头,冷柜内外切忌用水冲洗,以免引起漏电或导致故障。
在冷柜进行清洁时,不能忽略密封条的清洁。门封磁条上的污迹要及早擦去,不然的话,会加速门封条老化而影响箱门的密封性能,引起箱内温度升高和耗电量的增加,特别是下门封条更易污染,要经常检查。在清洗时要轻柔,用软布蘸温水或肥皂水擦拭,最终用清水擦除并抹干。
冷柜背面包括冷凝器及压缩机表面,清洁时,切勿用酒精、汽油、洗衣粉、酸溶液等强腐蚀性液体。也不能用水抹,要用毛刷除去灰尘,以保证良好的散热条件。
冷柜工作一段时间后,箱内蒸发器表面会结一层霜,若是霜层厚度超过6毫米,会引起制冷作用下降,增加电耗,减少冷柜寿命。清理冷柜内部可以用硼酸或消毒纸巾擦拭,用硼酸擦冰柜可以很容易去霜。还可以用甘油擦拭,可形成一层薄薄的保护膜,即使沾上牛奶或是食物残渣也可以很容易地被擦掉。但有些自带有智能除霜功能的冷柜当然就不用担心了!它会帮你除的妥妥的!
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    谢谢分享!
    2016-05-27 15:23:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风幕柜压缩机出口“结霜”和保鲜方式
风幕柜柜内结霜有两个条件:1、风幕柜壁内温度低2、风幕柜柜内有水蒸气。 在初次运用水果柜,蔬菜保鲜柜时,上部更易于吸收空气中的水气而结霜较多,正常运转后,下部尽管也满足冷,可是空气中水气很少了,结霜较少或不结霜。在运用前期,在每次开关门时,上部空气更简单与外空气交换(外部湿润水气进入柜子上部),上部内壁结霜自然较多,而下部结霜较少表象。 在运用较长时刻后,因为储存食品有水分发出,开关门次数多,每次都也许将空气水气带入生果展示柜,蔬菜保鲜柜内部,下部结霜也会慢慢添加。
