土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风幕柜压缩机出口“结霜”和保鲜方式
风幕柜压缩机出口“结霜”和保鲜方式
发布于:2016-05-27 13:09:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风幕柜柜内结霜有两个条件:1、风幕柜壁内温度低2、风幕柜柜内有水蒸气。
在初次运用水果柜,蔬菜保鲜柜时,上部更易于吸收空气中的水气而结霜较多,正常运转后,下部尽管也满足冷,可是空气中水气很少了,结霜较少或不结霜。在运用前期,在每次开关门时,上部空气更简单与外空气交换(外部湿润水气进入柜子上部),上部内壁结霜自然较多,而下部结霜较少表象。
在运用较长时刻后,因为储存食品有水分发出,开关门次数多,每次都也许将空气水气带入生果展示柜,蔬菜保鲜柜内部,下部结霜也会慢慢添加。
外部压缩机抽真空管不结霜是正常的,假如结霜才是有疑问。因为假如结霜,在压缩机停机时该处会化霜,化霜水滴下也许形成机仓积水或湿润,也许会引起电气安全疑问;相同这也更简单导致管路和机仓内部件腐蚀损坏。
有些蔬菜不适合放进冷柜保鲜
花菜:适合的冷藏温度为1℃~2℃,湿度为80%~90%,贮藏期为14-20天。
马铃薯:适合的冷藏温度为-3℃~6℃,湿度为85%~90%,贮藏期为6-10天。
洋葱:适合的冷藏温度为-1℃~0℃,湿度为80%~85%,贮藏期为3-7天。
芹菜:适合的冷藏温度为-1℃~0℃,湿度为80%~90%,贮藏期为7-10天。
茄子:适合的冷藏温度为7℃~10℃,湿度为80%~90%,贮藏期为10-15天。
有的蔬菜放进西克风幕柜后,得不到保鲜作用,形成细胞破损、维生素C等营养物质失去,甚至腐烂、变臭等。比如:南瓜适宜在10℃以上寄存,放在冷柜很快会变软,还会长毛发粘,失掉其特持有的风味;西红柿适宜在10℃以上寄存,经低温冷藏后易呈现软烂或开裂表象,外表易生黑斑,时刻一长则会酸败腐烂。
尽管这些蔬菜放在室温下寄存是最佳的,但往常家中空气的湿度通常都不是很高,大概在60%左右,这种湿度情况下存储蔬菜是很晦气的。所以,蔬菜不放进冷柜,也要用清洁的保鲜袋将它们封号,或许放进密封容器,避免蔬菜的营养和水分丢失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何选用岛柜之风幕柜?
货架保鲜柜内以降温方式分为两种:风冷、直冷; 柜内保鲜温度在 -3 - 10-度之间,适合鲜鱼、冷却肉、蛋、鲜奶、水果、蔬菜等冷藏保鲜 3 - 10天以内。 1、风冷货架保鲜柜,柜内制冷温度均匀,但无包装食品易风干脱水。 直接风冷,自动除霜!柜内下部风道配备翅片蒸发器(冷源),有风机带动冷气在货架保鲜柜内由上而下循环,冷气通过后背内通风道不同大小出风口分别向各层供冷,主出风口在货架前形成冷风幕,保冷,使用方便。
