土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何选用岛柜之风幕柜?
如何选用岛柜之风幕柜?
发布于:2016-05-26 13:20:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
货架保鲜柜内以降温方式分为两种:风冷、直冷;
柜内保鲜温度在 -3 - 10-度之间,适合鲜鱼、冷却肉、蛋、鲜奶、水果、蔬菜等冷藏保鲜 3 - 10天以内。
1、风冷货架保鲜柜,柜内制冷温度均匀,但无包装食品易风干脱水。
直接风冷,自动除霜!柜内下部风道配备翅片蒸发器(冷源),有风机带动冷气在货架保鲜柜内由上而下循环,冷气通过后背内通风道不同大小出风口分别向各层供冷,主出风口在货架前形成冷风幕,保冷,使用方便。
2 、直冷货架保鲜柜:不能自动除霜,制冷速度慢,柜内制冷温度不均匀,但冷藏的无包装食品不容易脱水发干。
保鲜柜内蒸发器(冷源)位于内后上部,或内藏盘管蒸发器(冷源)位于保温层内壁金属板铝箔胶带固定,降温慢,货架保鲜柜内冰点温度以下,需经常除霜,才可正常运转
货架保鲜柜外部散热方式为强制对流散热
强制对流散热又分为翅片式、丝管式冷凝器两种,有风机的噪声。
1、翅片式冷凝器在风机驱动下,散热快,特别适合环境温度高的地方。
2、丝管式冷凝器在风机驱动下,散热比自然对流快。
货架保鲜柜制冷方式
商用冷柜只适合压缩机制冷,利用制冷剂的相变蒸发潜热制冷,采用分体制冷系统,室内噪声小,降温快,能效比高!压缩机和冷凝器组成机组在室外运转散热,通过供液和回气管道将室内蒸发器链接,链接管道越短越节电,链接管道长度必须小于15米, 采用热力膨胀阀控制制冷剂流量,整机最长设计寿命15年。
货架保鲜柜的温度控制
1、电脑温控,数码显示货架保鲜柜内温度,控温准确,使用方便, 因长期通电,使用寿命相比机械温控短,通常在5年以上。
2 、机械数显温控,利用金属热胀冷缩原理使用寿命长,数码显示货架保鲜柜内温度,控温不准确。但使用方便。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的一些小故障应该作何应急处理?
冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢? 组合冷库不制冷或制冷效果差: 1、检查制冷机的冷凝器上是否脏; 2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚; 3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理; 4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
