土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的一些小故障应该作何应急处理?
冷库的一些小故障应该作何应急处理?
发布于:2016-05-26 13:19:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?
组合冷库不制冷或制冷效果差:
1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;
2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;
3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;
4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
5、检查冷库的制冷机是否工作;
6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;
7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
控制器的参数设定有误:重新设定即可。
库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机遇到开机不通电的处理方法
冷水机开机不通电,主要的故障原因是电源线接触不好或者保险管熔断,主要的处理方法如下:1、检查电源接口,电源线插头,是否接插到位,接触良好2、打开机器内部的电箱盖,检查保险管,必要时换水备用保险管,并检查电源电压是否稳定,检查电源接口和电源线是否接触良好。
