土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 帮忙看看这个是什么设备
帮忙看看这个是什么设备
发布于:2016-05-27 11:11:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
  • co1446433265154
    GPS,
    RTK移动站
    2016-06-07 17:54:07
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    测量定位仪:handshake
    2016-05-28 09:05:28
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
一个测量人的测量经验
一个老测量人的测量经验 工程测量事关重大,而且并不如许多人所想的,手里操作着个全站仪就是工程测量的全部,测量人员的 水平高低,其实更体现在预见能力和谋划能力上。   进场后,第一步工作就是联测导线,此时应该先问清楚,设计院的导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是 GPS 。  第二步工作一般是复核,补充征地线。设计中往往有改线发生,而中国的国情是,设计院放的征地线有时候是改线之前的,这在低等级公路,地形复杂的公路尤其多见,而你进场后,设计院一般是不会再来放线了(虽然这并不符合合同要求,但施工单位是无能为力的)。所以,必须首先和设计院沟通,问清楚设计院放的征地线是否是最终征地线,如果不是,要问清楚设计院哪些路段是改过的,要设计院提供改线后的征地线和原来征地线的对比图表。
