土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大功率水泵的启动方式选择
大功率水泵的启动方式选择
发布于:2016-05-26 16:19:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
全部回复(12 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    消防水泵是满负荷启动,用星/三角安全可靠。
    2016-10-24 22:51:24
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    首先考虑电机容量是否超过变压器容量的15%.如超过就不能用直接启动.
    再者考虑实用性可可靠性.
    星三角.自耦降压启动,软启动.
    当然变频器具有软启动功能.
    性价比最高的是星三角.
    2016-10-18 09:57:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压两进线一母联自动切换状态讨论
最近学习PLC,想用PLC编写一个低压(400V)两进线一母联自动切换的程序,想请大家对低压切换的情况提出点想法,谢谢! 我先把我想到的写出来! 一、状态表 本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下: a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置) U1正常、U2正常
