土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压两进线一母联自动切换状态讨论
低压两进线一母联自动切换状态讨论
发布于:2016-05-25 08:43:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近学习PLC,想用PLC编写一个低压(400V)两进线一母联自动切换的程序,想请大家对低压切换的情况提出点想法,谢谢!
我先把我想到的写出来!
一、状态表
本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下:
a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置)
U1正常、U2正常
U1异常、U2正常
U1恢复正常、U2正常
U1正常、U2异常
U1正常、U2恢复正常
1DL
合
分
合
合
合
2DL
合
合
合
分
合
3DL
分
合
分
合
分
b) 自投不自复方式(将功能选择开关旋到“自投不自复”位置)
U1正常、U2正常
U1异常、U2正常
U1恢复正常、U2正常
U1正常、U2异常
U1正常、U2恢复正常
1DL
合
分
分
合
合
2DL
合
合
合
分
分
3DL
分
合
合
合
合
注:U1/U2为进线1/进线2的进线侧母线电压, 使用电压继电器检测, 电压正常, 继电器常开点闭合;1DL为进线1的断路器开关,2DL为进线2的断路器开关,3DL为母联断路器开关。
定值部分:
T1~T3:分别为1DL、2DL、3DL分闸时间
T5~T6:分别为4DL、5DL、6DL合闸时间
注:程序需要达到以下功能:
  • 识别非法操作(指机械操作低压断路器分合闸)、开关偷跳,发出报警信息,且终止程序运行。
  • 考虑合闸弹簧储能情况
  • 利用防跳系统,在非法操作的情况下,使断路器无法操作(可选功能)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
做直流屏的请进、
我有一个10KV开闭所、内有30面柜子 大概有20回出线左右、现在需要做直流屏, 需要几面柜子?直流屏选多大的比较好.可联系我QQ1299067481 非专业技术人员勿扰。
