土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高墩墩顶墩底温度相同吗
请问空心高墩在自然状态下,墩顶墩底温度变化规律相同吗 墩顶墩底是否存在温差
全部回答(3 )
  • whyjuju
    学习学习!
    2016-06-01 15:56:01 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    两者肯定是不同的,尤其是桥墩下部在水里,上部在空气中,估计温差不小。
    而对于桥墩,在结构上温度作用一般都忽略不计,这是因为在桥墩开始成型时,因为没有任何约束,所以温度变化没有起到增加任何赘余力,是自然的伸长或缩短,所以就忽略了桥墩的上下部温差产生的内力。当桥梁上部结构上去后,桥墩虽然受到了垂直约束(或者部分水平约束),但从桥梁结构整体考虑,桥墩墩身的温度变化影响甚微,设计者没有去重视。
    2016-06-01 14:06:01 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
