土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心风机在浴霸上的应用
离心风机在浴霸上的应用
发布于:2016-05-25 14:37:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。
尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
对于高品质体验需求,除能及时排除室内的污浊空气、异味和湿气,增强空气流通外,对浴霸内风机工作时必须具备低噪音、甚至静音效果。
一般浴霸的排气量需与排风口的直径相匹配。在一样排气量的情况下,风口小的会造成电机的效率耗损并且风噪较大。
市场上热门的通风口径,一般有120~160mm大直径尺寸可选,配合先进的多翼风轮设计,气流螺旋式吸附,加速空气流动,防止四处扩散,可有效解决水汽和异味,保持室内空气清新。独特的静音转轴技术,配合可无故障运行60000小时以上的进口优质双滚珠轴承电机,免维护,启动快,转速高,不仅有效提高排气量,还大大降低噪音,使沐浴变得清凉舒爽又清静惬意。
全部回复(3 )
  • hyjiajia20060318
    学习了,见识了,谢谢!
    2016-07-28 22:36:28
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    谢谢楼主无私分享!
    2016-07-28 09:31:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
影响冷柜耗电量的因素有哪些?
导致冷柜耗电量加大有很多原因,加上春节来临之际,各店铺中的冷柜使用频率大大增加,节能省电这一问题备受经营者们的关注,那么就由v少来为你揭秘冷柜主要耗电的几点原因。 1、经常调换温控器档位 为方便用户日常经营,大多数的冷柜都会配有温控器,按需调节冷柜内温度。如果经常调换温控器的档位,压缩机连续运行,加上内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。 对策:在冬季时不妨将温控器档位固定在4档,压缩机的运行时间会明显缩短。冷冻室可用-18℃,将能够节省30%的耗电量。
