土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 影响冷柜耗电量的因素有哪些?
影响冷柜耗电量的因素有哪些?
发布于:2016-05-25 13:03:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
导致冷柜耗电量加大有很多原因,加上春节来临之际,各店铺中的冷柜使用频率大大增加,节能省电这一问题备受经营者们的关注,那么就由v少来为你揭秘冷柜主要耗电的几点原因。
1、经常调换温控器档位
为方便用户日常经营,大多数的冷柜都会配有温控器,按需调节冷柜内温度。如果经常调换温控器的档位,压缩机连续运行,加上内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
对策:在冬季时不妨将温控器档位固定在4档,压缩机的运行时间会明显缩短。冷冻室可用-18℃,将能够节省30%的耗电量。
2、不适宜的环境温度
当柜体周围的环境温度升高时,冷柜散热将变慢,柜内温度下降慢会直接导致开机时间加长,耗电量增大。尤其在炎热的夏季时,柜体周围环境温度达到32℃时,耗电量则是25℃时的两倍左右。
对策:冷柜应放置在远离热源且通风背阴的地方为好,适宜的环境温度可降低冷柜的耗电量。
3、长期不除霜
4、频繁开关冷柜门
经常开关冷柜门,柜内的冷空气就会经常和外界较热的空气形成对流,从而导致冷柜内温度上升,造成温控器达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。如经常开关门,压缩机一天累计工作时间为6小时左右,耗电4度以上。
对策:开门次数尽可能的减少,缩短压缩机的工作时间。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    学习学习,谢楼主分享!
    2016-05-25 16:11:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何选择冷柜系列之急速冷冻柜?
1、制冷系统配备有较大的制冷量,通常是-35度厨房冷冻冰箱的5倍以上。 空载运转,从常温25度降到-25度仅需25分钟,平均降温2度/分钟,速冻食品快,冰结晶小,解冻食品后口感好。 小型速冻柜采用全封闭低噪音压缩机和风机。大型速冻柜采用半封闭压缩机。 2、速冻室内通常配备高效翅片铜管蒸发器(冷源),与被冻结食品盘组成平行风道,为减少阻力,经导风板回流翅片蒸发器冷风强经导风板回流翅片蒸发器冷风强制循环,风道设计短,加快速冻。蒸发器外壳、风机防护罩用不锈钢材料。
