土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器一用一备可否改造成互为备用
变压器一用一备可否改造成互为备用
发布于:2016-05-25 11:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。但之后增加了许多负荷,值班人员介绍,现在设备全开时间长变压器这边很容易跳闸。我建议正好这次改造也要增加设备,两个变压器直接改成同时使用的,但是他说电业局那边不能同意,当时增容费是按一个变压器收的,改成两个,就超了。
  不过我看过别的帖子说,一用一备也是按两个变压器收费,就算有一路没有用电,开关是分掉的,还有无功损耗。大概意思是“架空线路,你的公司断开,但对方变电所的电表还是转的,有线路上的损耗”、“双回路供电一路开关断开,每月还要付900电费”。
  标题里“互为备用”就是两台变压器同时使用,是我们这边习惯叫法。发帖主要是想请大家帮我分析一下,改造的项目,原设计为一用一备的变压器,能不能改成同时投入使用。
全部回复(51 )
  • lightling
    lightling 沙发
    学习一下。顶顶顶
    2016-07-25 14:31:25
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    互为备用,变压器容量就大了
    2016-06-02 15:32:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位前辈师傅指点迷津
我想请教一下,630变压器,母线我选择1250A的,低压MNS柜子选择1250进线开关,馈线柜子根据回路数及电流,考虑到国网平台物料库的标准配置,选用9*250A开关配置,这样是否合理?(柜子可能承载的总电流超过母线的载流量)
