土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调怎么加氟——空调加氟的方法!
中央空调怎么加氟——空调加氟的方法!
发布于:2016-05-24 15:56:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调已经渐渐走进了平常百姓的家庭,为大家的生活带来舒适。那么,大家对于中央空调加氟方面的知识有多少了解呢?
空调为什么要加氟立昂?
氟利昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机等。
空调加氟多加可以吗?
是不行的。空调之所以可以制冷,是因为氟利昂蒸发吸收热量达到降温效果的。多加后会造成氟利昂不在室内机的蒸发器上蒸发,而在回气管道的连接管上蒸发。不能达到降温效果。且会造成空调保护性停机(高压保护)。
空调加多少氟利昂为满?
在夏天高温天气(环境温度32摄氏以上时)压力表指针稳定在4.5公斤压力即可。春秋季为3公斤压力。
空调加一次氟能管多长时间?
这个问题可不好回答。因为空调在使用过程中本身是不消耗氟利昂的。之所以要加氟,是因为在空调使用过程中氟利昂会自然泄漏。然泄漏的速度完全取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量。但一般加一次至少可用10年以上。空调20几年不加氟压力依然保持正常的案例也是有的。
加氟需要多长时间?
空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。所谓的什么给您多加一会,加满一点,纯属故意讨好、忽悠客户。
空调加氟方法
1、开启空调;
夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空
调进入制冷状态。
2、连接加氟设备;
空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟;
夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟设备;
在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封帽;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。
5、加氟完毕。
对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于变风量系统的一些问题
在变风量空调系统中,变频风机的最低频率是多少?最小风量又是多少?当风量是多少时,风机的风量就不能继续降低;了呢?有没有哪位大神能给点指点啊:Q
