土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 那些你不知道的冷柜使用细节!!
那些你不知道的冷柜使用细节!!
发布于:2016-05-24 13:27:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
商用冷柜通常温度都很低,于是,许多使用冷柜的消费者都会形成这样一个观念,低温下保鲜,但是,如果长期不清理,冷柜难免会出现异味,不但影响食物的口感,也容易让食品变质。
使用的时候,许多人通常都会这样,拿出一块生肉,如果生肉没有用完,又用保鲜膜保护好放回冷藏柜,这样做是个错误的方法。因为化冻的生肉很容易因为没有包好而导致血水流出,导致冷柜其他食物受到污染,如果有蔬菜放入其中,有可能让蔬菜变质,甚至引起中毒事件的发生。将苹果放置冰柜时间过长,容易和其他食物在一起释放出一种化学物质乙烯,乙烯可以让新鲜的蔬菜以及果类食物变质、干瘪,所以,将苹果放置里面时,应该是密封条件下,用塑料带或者保鲜盒将苹果密封好,这样才能保证其他食物的鲜度。
对于冷藏箱,最好防止不易变质的食品如果酱、沙拉、饮料等,冷藏室的温度控制在3℃~5℃最佳。蔬菜放入冰柜,在放入之前,最好用塑料袋密封住,同时要保持一定的湿度,这样可以保持蔬菜的新鲜度,如果蔬菜想要放入的时间长一点,最好先把蔬菜洗干净,然后在密封的条件下放置。
无论冷柜放置什么食物,都要有一个度,这个度一般以容积的七成最佳,食物一旦塞满,会影响空气的对流,让冷冻效果大大折扣,超过其容积,电机不断的工作,无形的耗费了大量的电能,同时,食物太拥挤,拿出来也不是很方便。最后,一定要养成定期清理冷柜的好习惯!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜里制冷剂不足该如何添加呢?
如果自己家里开餐馆的人们会注意到,刚开始从商场里买回来的冷柜放在店里确实是店里的一大亮点。比普通的小餐馆立马就高了一个档次,所以,很多的小餐馆会自觉淘汰掉自己家以前用的卧式冷柜,而换成新的点菜柜。在灯光的照耀下,那些蔬菜,鱼肉看上去都让人会觉得很舒服。但是一旦日子久了,我们会发现,点菜柜没有刚买回来的那个时候制冷效果好,而且更加耗电了。 这是一种正常的现象,基本上冷柜用久了,由于平常我们一些不经意间的不当操作就会引发的。
