土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜里制冷剂不足该如何添加呢?
冷柜里制冷剂不足该如何添加呢?
发布于:2016-05-24 13:20:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果自己家里开餐馆的人们会注意到,刚开始从商场里买回来的冷柜放在店里确实是店里的一大亮点。比普通的小餐馆立马就高了一个档次,所以,很多的小餐馆会自觉淘汰掉自己家以前用的卧式冷柜,而换成新的点菜柜。在灯光的照耀下,那些蔬菜,鱼肉看上去都让人会觉得很舒服。但是一旦日子久了,我们会发现,点菜柜没有刚买回来的那个时候制冷效果好,而且更加耗电了。
这是一种正常的现象,基本上冷柜用久了,由于平常我们一些不经意间的不当操作就会引发的。
而出现这样的原因大多是因为自己家的冷柜里的制冷剂不足了,但是对于这样一个不常见的东西,让我们从哪里下手去给它添加呢?在这里我们也教你如何处理类似的问题。
首先,我们需要把毛细管口打开,然后把制冷剂倒入到毛细管中。量的话,自己掂量一下,切不可加得过量,冷柜中并不是制冷剂越多越好,不然冷柜里的制冷效果太强反而也不利于冷柜自身的正常工作。当我们加完制冷剂之后,也不是直接就把口封起来。
因为这个进候经常会出现结冰堵塞,出现这种问题需要我们把里面的制冷剂取出,重新更换一个干燥过虑器。最后确认从毛细管不会有气体排出,再把制冷剂添加进去就可以了。
另外,我们使用一段时间的冷柜出现制冷效果不好。通常还会有一个原因就是,毛细管的长度不够。这个时候也是冷柜提醒我们需要给它添加制冷剂的一个信号,从内部我们还可以发现蒸发器的底部温度高,没有结霜现象,同样也是在提醒我们需要给它添加制冷剂。
如果有的便利让老板或者餐馆老板自己不会如何添加制冷剂,也可以联系相关维修部人员,工作不会太难。只是自己云需要知道,如果冷柜给你发身“信号”时,你也需要知道,冷柜它是“饿”了。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    全封闭式的制冷系统,怎么会“饿”了呢?它会“消化”吗?添加制冷剂,就像端茶倒水那么简单吗?可见这种产品在为自己“开脱”,忽悠用户。这并非是“冷柜用久了的一种正常的现象”,也并非是“由于平常一些不经意间的不当操作引发的”。为什么使用了质量好的铜管,经过合格的焊接工艺,它永远也不会存在“饥饿”呢?
    全封闭式制冷系统出现制冷剂不足,全都是来自泄漏所致!最主要是材料的耐腐性差!使用一段时间后被腐蚀穿孔而泄漏;其次是焊接工艺质量差,包括封口。系统一旦出现了泄漏,如果不彻底解决泄漏问题,就是神仙技术添加了制冷剂后,照样还会泄漏。
    系统泄漏后制冷效果差或完全不制冷,怎么是“使用一段时间冷柜出现制冷效果不好,通常还有一个原因是毛细管的长度不够”呢?泄漏怎么会与毛细管的长短扯上关系呢?不可思议!
    2016-05-25 16:03:25
  • 林刚
    林刚 板凳
    西克制冷 这样能修冰柜吗
    这是在哪里复制的吧
    2016-05-25 15:08:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R404a与R22质量流量的问题
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-24 08:25 编辑 如何理解:R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?选自: 百度文库-专业资料-工程科技-材料科学: R404a资料: 2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
