土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 环境温度不同,蒸发器换热系数取值大小的问题?
发布于:2016-05-23 15:34:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在常规空调工况下,蒸发器的换热系数取值可以取40 左右,偏差不是很大。很多资料的推荐值也都在这个40 左右。
但是在低温情况下,假设室内温度要求10 度,同样是蒸发器制冷,这个时候换热系数怎么取值?
与空调工况中的40 相比,应该大还是小?温度越低,换热系数取值越小吗?
前提:两种情况下,对数温差温差数值差别不大。
或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0 度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温差数值差别不大或几乎相同.
全部回复(14 )
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 沙发
    以普通翅片管换热器为例
    1. 传热系数 K的倒数: 1/K= 1/管内换热系数hi+壁厚/管材导热系数+1/管外换热系数ho
    2. hi和ho有许多不同的经验公式
    但是各类经验公式都可以总结成一个形式即:
    h=C1*Re^C2*Pr^C3
    C1一般是将具体的换热管或者翅片的结构参数、以及管内外流体考虑进去的一个公式,其实对于一个特定的换热器、以及特定的流体来说, C1某种意义上是一个常数
    C2,C3一般也是个常数,有些经验公式会根据Re数范围采取不同的值
    C1和C2,C3都是根据实验数据拟合得到的
    另外,一般对于空调换热器,气相区,两相区,液相区所采用的换热公式也是不一样的
    3. 最后回到楼主问题,当一个换热器结构固定,两侧流体种类固定之后,两侧换热系数起决定性作用的是雷诺数值(因为当流体确定后,Pr数通常为一个定值)
    而雷诺数和当量直径、粘度以及速度有关,而结构固定的情况下,只剩下粘度以及速度是变量
    所以如果管内外流速不变,只略微改变了温度的情况下,两侧换热系数变化不会很大,传热系数K值也就变化不大
    但是如果两侧流速发生变化,则K值必定发生变化
    2016-06-01 12:34:01
  • co1461050832456
    同一个蒸发器在不同的环境温度下,
    温差愈大,制冷能力越大,温差越小,制冷能力越小,
    同温差,结霜区以上,无变化,结霜区以下,温度越低,制冷能力越小,
    冷凝器换热量
    环境气温越高,制冷能力越小,环境温度越低(在规定的范围内),制冷能力越大,
    如果是通过修正系数来调整换热面积,
    根据膨胀阀选型的修正系数算法,
    外界因素引起的制冷能力下降,所需的修正系数应增大
    如果是计算此环境气温下的制冷能力,则制冷能力越小,修正系数越小,反之则越大
    2016-05-30 07:23:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温岛柜的保鲜方式
低温岛柜冷冻分割肉的消费在国际上较为普遍,大部分在冷柜里面贮藏。随着我国人民生活水平的提高,近几年冷却分割小包装肉的消费者需求不断上升。冷却分割肉生产时将经分割加工后的分割肉送入冷却间进行冷却,冷却间内装有干式冷风机和可移动的货架冷却间温度一般要求控制在0-4℃,也可调整为0-2℃。经过20小时走后冷却,肉体温度冷却至4℃左右即可进行包装。包装采用透明的塑料薄膜。经包装后的分割肉放入专用的托盘内由专用车辆运至设有冷藏陈列货的食品超市销售。
