土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 开挖土方计算方法
开挖土方计算方法
发布于:2016-05-23 11:31:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  开挖土方计算方法,小蚂蚁算量工厂总结了开挖土方计算方法,希望能帮到大家工程算量。
  1、开挖土方计算方法
  (1)清单规则:
    ①计算挖土方底面积:
    方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按"外放图形的中心线×外放长度"计算)
    方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。
    ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。
  (2)定额规则:
    ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。
    V=1/6×H×(S上+4×S中+S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。
    S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。用同样的方法计算S中和S下
  2、挖土方计算的难点
  (1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算"各自边线到外墙外边线图"部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。
  (2)中截面面积不好计算。
  (3)重叠地方不好处理(同平整场地)。
  (4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。
  3、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系
  槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。
全部回复(3 )
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 沙发
    钢筋机械连接技术规程
    2016-05-25 16:17:25
  • co1457938860389
    jinganglang00 发表于 2016-5-23 15:03 土方开发定额规则各地区(省)约定略有不同,需要参照具体规定执行,但是基本原则相近,包括不能重复计算、 …定额不只土方不一样,其他的工程每个省市都有不同
    2016-05-24 11:07:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求教,关于设置构造柱
各位前辈,我是个刚入行的造价菜鸟,对于构造柱的设置有些疑问,哪些地方应该设构造柱?按照软件直接设置的话可能有出入,但是无法判断哪些地方需要添加或者删除。麻烦懂得告知一下,谢谢
