土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家讨论下。。。这个方式制冷效果会怎么样
发布于:2016-05-22 10:23:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一时心血来潮,想给自己门店弄一套节能的空调系统,参考地源热泵地埋管换热原理,我请人打了一口115米井深的竖井,浙江地区,地下水温18.5度,单U埋管,估算每米井深70W,换热量8KW。门店面积40平方,夏季室内温度33-35度,室内采用FP-204WA明装风机盘管一台,循环泵流量为26L/min,管内流速0.6m/秒。不知道能不能达到30度左右的室内温度.....
全部回复(16 )
  • 分用户
    分用户 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-5-29 12:26 房间温度太高了,环温只是32度,如果是36度,38度,甚至40度时,房间的舒适度就差了,房间温度如能降到25 …很难达到吧,井水温度本就不低,进行换热再加上过程中的漏热,我觉得能有26的送风温度已经挺好的了
    2016-06-01 16:52:01
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    你的店一定开门量不大,人一多,来回开门,就不行了!我这里北方,地埋管,室内、外都是埋管,夏天,室内最好26。8度。不强求,也算能待人。
    2016-05-30 15:20:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我这儿一台离心式冷水机组,冷凝器小温差较大,请各位帮助分析
机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?
