正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家里的一拖二这两天投入使用了,不过只开一台的时候出风温度很低,之前在气温25度左右的时候测低压在2.5BAR左右,现在到半夜的时候出风极冷,感觉有点难受了,显然是只开一台内机的时候出风温度太低了。 那么,如果用变频或者其他方式控制外机的风扇转速,是不是就可以控制内机的输出温度呢?这样一来出风温度就没那么低了,舒适度大幅度提高。 当然,这么一来压缩机的效率肯定是低了,相当于多花钱享受舒适度。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jfzhwx
沙发
请把所有运行数据完整摆上来啊,大师
2016-05-23 09:10:23
co1461050832456
板凳
2016-05-22 09:51:22
加载更多回复 举报
冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,
开机前,补加了一次氟利昂134a
你补加了制冷剂,冷凝温度肯定是升高了,
因水温偏低,补加制冷剂后,压力和过冷度都会有所提高,
制冷能力也会同步提高,制冷效果比补加前要好一些。
只要回气不结霜就好。
等水温升高后,看压力的变化吧,如果高压与排气温度不过高,可放心使用
