土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 两绳抓斗|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
两绳抓斗|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
发布于:2007-11-05 14:01:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
两绳抓斗|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司
两绳抓斗
用途:
两绳抓斗主要是与桥式起重机、港机、铰车上配套使用,广泛应用于港口、电厂、码头、化工等,抓
取各类松散的堆积物,如:矿石、煤、炉渣等进行装车、卸车、轻堆、加料等作业
工作原理:
在双卷筒铰车上,其中一组卷筒引一支钢丝绳,做支持使用,另一组引出一支做开闭使用。抓半张开后,落到该物上,收拢开闭钢丝绳,钢丝绳拉动横梁,使两腭板闭合,斗里装满物料,起升支持钢丝绳吊起抓斗,经行车送到卸料场地,支持钢丝绳不动,松下开闭绳使用抓斗张开,卸下所抓取得物料。
==》》详细资料,敬请咨询0371-60943892或登录腾飞航宇起重机公司网站:
http://www.hyqz.com
http://www.tfqz.net
http://www.zztfhy.com
航宇起重主要产品:
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-001.asp"]固定式悬臂起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-01-001.asp"]门式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-02-001.asp"]桥式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-001.asp"]电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-006.asp"]MD1型电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-002.asp"]平衡吊[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin03-02.asp"]单筒慢速卷扬机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-01.asp"]两绳抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-02.asp"]剪式抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-03.asp"]悬挂式抓斗[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-13.asp"]单绳式双滑杆抓斗[/URL]
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
平衡吊|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
平衡吊|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司平衡吊 PDJ型高型平衡吊是一种新型的物料吊运设备,额定起重量有:50kg、100kg、200kg、300kg、500kg、1000kg七种,工作半径一般为2500mm,最大提升高1500mm。它采用独特的螺旋升降机构,利用手动和电动机动的简单配合而形成一种复合运动来搬运吊物,使吊物按需要随时稳定地停留在作业区间内任一位置上,并具有安全可靠的过载保护和极限保护装置。PDJ型平衡吊设计合理、操作方便、运行可靠、维修简单,广泛适用于机床加工的上、下零件、工序间的零部件装配以及车站、码头、仓库、热处理车间等各种场合的短距离、高频率、密集性吊运作业。平衡吊的操作非常简便,用按钮点动操作电动机,使吊物垂直升降;用手动推拉吊物、挂具或直接推拉工件,使其水平移动,或绕立柱回转至所需吊运的工作位置。根据需要您可选择PDJ高型或PAJ矮型平衡吊以满足不同场所的需要。
