土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 平衡吊|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
平衡吊|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
发布于:2007-11-05 14:00:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
平衡吊|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司
平衡吊
PDJ型高型平衡吊是一种新型的物料吊运设备,额定起重量有:50kg、100kg、200kg、300kg、500kg、1000kg七种,工作半径一般为2500mm,最大提升高
1500mm。它采用独特的螺旋升降机构,利用手动和电动机动的简单配合而形成一种复合运动来搬运吊物,使吊物按需要随时稳定地停留在作业区间内任一位置上,并具有安全可靠的过载保护和极限保护装置。PDJ型平衡吊设计合理、操作方便、运行可靠、维修简单,广泛适用于机床加工的上、下零件、工序间的零部件装配以及车站、码头、仓库、热处理车间等各种场合的短距离、高频率、密集性吊运作业。平衡吊的操作非常简便,用按钮点动操作电动机,使吊物垂直升降;用手动推拉吊物、挂具或直接推拉工件,使其水平移动,或绕立柱回转至所需吊运的工作位置。根据需要您可选择PDJ高型或PAJ矮型平衡吊以满足不同场所的需要。
==》》详细资料,敬请咨询0371-60943892或登录腾飞航宇起重机公司网站:
http://www.hyqz.com
http://www.tfqz.net
http://www.zztfhy.com
航宇起重主要产品:
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-001.asp"]固定式悬臂起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-01-001.asp"]门式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-02-001.asp"]桥式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-001.asp"]电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-006.asp"]MD1型电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-002.asp"]平衡吊[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin03-02.asp"]单筒慢速卷扬机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-01.asp"]两绳抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-02.asp"]剪式抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-03.asp"]悬挂式抓斗[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-13.asp"]单绳式双滑杆抓斗[/URL]
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
悬臂起重机|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
悬臂起重机|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司固定式悬臂起重机起重量: 0.5t-3t 起升高度: 2.5m-4m 回转半径: 3m-5m 产品说明: BZD型电动全回转悬臂起重机是与CD1型MD1型电动葫芦配套使用的一种起重机,本起重机由立柱,回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成,立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上,由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转,电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行,并起吊重物。 本起重机结构简单,占地空间少,作业范围大,操作方便,转动灵活,适用于码头,仓库及车间等固定场所,起重机设有安全保护装置和极限保护装置,安全可行,是理想的起重机械。
