土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 只有送回风循环,房间压力零点会不会偏移?
发布于:2007-11-05 14:01:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图:
一个房间,只有送风、回风,风机驱动,送风管长大于回风管,材料、管径一至,a为回风口,b为风机,c为送风口;
问房间的压力是?
A正压
B负压
C压力零点
D不一定,根据风管阻力判断
本贴参考了jackydlf发贴“空调房间风量平衡问题”,以及NK•审图师、tulan17、小飞鱼等的回复,但还是有疑问,希望更多的人参与讨论
全部回复(16 )
  • hejun18407
    hejun18407 沙发
    这个问题有两点关键:
    1.房间内的总空气量是不是不变,变少有负压的“趋势”,反之亦然;
    2.要注意动压与静压的区别,风速的大小,是能转化为压力的(v^2)/2
    所以这个问题是要区别看的,单纯的说正压、负压都不全面
    2007-11-06 14:00:06
  • albert18791955
    再整理一下思路(把房间内空气考虑为一个整体):
    1)如果房间不密闭,风管密闭,那么房间的压力应该是零点吧,因为相当于室外大气压力给房间(静压箱)做
    定压;
    2)如果房间和风管都不密闭,那么对房间的送回风量就不一定相等了
    a.送风量大于回风量,这时应该是正压
    b.送风量小于回风量,这时应该是负压
    c.送风量等于回风量,这时应该是零压
    2007-11-06 11:55:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求购空调配套设备
本人欲长期求购中央空调配套设备,请各厂家与我联系,或邮寄资料、报价。只要厂家,代理勿扰(管材除外)。1、空调用单极单吸管道循环水泵2、潜水泵3、变频补水泵4、软水器(双罐)2立-10立5、电子水处理DN50-DN4006、各种阀门,电磁阀,管件(空调用)7、电压罐8、配电柜、电容柜9、板式换热器10、分集水器11、除污、除砂器12、风口、风阀、风道、风机、空气幕
