土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教个路灯接地极的问题
请教个路灯接地极的问题
发布于:2016-05-20 10:20:20 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
高压架空线路设置问题
市政电力工程规划,高压架空线路沿道路敷设,那么线路距离道路红线多远距离设置?因为设置了高压架空线要控制高压走廊的,一般110是30m,220是45m,那么建筑红线会后退好多,所以问下这个高压线路怎么设置?
