土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 高压架空线路设置问题
高压架空线路设置问题
发布于:2016-05-17 11:19:17 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
市政电力工程规划,高压架空线路沿道路敷设,那么线路距离道路红线多远距离设置?
因为设置了高压架空线要控制高压走廊的,一般110是30m,220是45m,那么建筑红线会后退好多,所以问下这个高压线路怎么设置?
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
市政施工单位常用利器手段
一、路基部分 1、高程测量(1)原地面测量根据清单中借土填方和利用挖方单价比较,然后作弊。手段:借土填方或超运距土方价高是火星人都知道的事,那我在原地面测量时就开始做手脚喽,挖方数量少些吧,利用方就相对少,呵呵!本来挖方数量在清单中就基本没有,那就要当心标高现场测量了,参考下面的“河塘清淤作弊”。(2)月计量过程中,如果需要填写草图时,填写标高超层提前计量作弊。手段:有些工程或指挥部的同志可以说是嫩鸡子,画图时统一都是20CM一层,好看,但容易错,不对照资料就计量更容易错,前期计量资料不放在桌上对比,可能也会错。
