土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院及工厂供电电能质量
医院及工厂供电电能质量
发布于:2016-05-19 21:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请问哪位大神知道医院及工厂对10KV高压供电电能质量的具体要求?(电压及频率等方面的)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,变压器定值分析?
大家好,有个问题想向各位前辈请教一下?现场有一条34.5KV 架空线路 ,接一台5000KVA, 34.5KV/11KV 的主变压器,主变压器高压侧进线开关CT变比200/5A , 低压侧馈线开关300/5A。两端均设有微机综保。变压器低压侧开关连接11KV 线路6千米,11KV 线路连接630KVA, 11KV/0.4KV 小变压器10台。所有变压器失电后均不跳闸,由于当地电网经常停电,每次线路停电后再来电时,主变压器高压侧保护经常动作跳闸(过负荷动作 I>),曾经调整放大过过负荷定值(电流和时间动作值),可是还是偶尔出现跳闸,I> 动作跳闸。
