土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压装置的问题?
稳压装置的问题?
发布于:2016-05-19 21:03:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压装置本来配有2m3的水箱,稳压装置里面的水进到消防管线内,如果管线漏水,水箱要不要增大?
全部回复(6 )
  • 沙漏不漏沙
    稳压装置的稳压泵和气压罐设计时已经考虑了漏水量,供水量大于管网漏水量就没问题。
    2016-05-25 13:56:25
  • li-jinbai
    li-jinbai 板凳
    正常的配置是进水管-水箱-水泵-稳压罐-管网,如果管网漏水水泵必须连续工作,同时要保证水箱有足够水源。
    2016-05-23 08:46:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请关注水炮探测距离与保护半径的匹配等问题
大家可能都是关注大空间消防系统或者水炮设计规范和验收规范,其实水炮产品竞争已经进入不健康的状态。 大空间消防水炮,目前市面上一般都是红紫外符合探测技术,定位一般用的是红外定位。国内水炮紫外探管大多采用进口的,探测角度100度,很多厂家为了节约造价只安装一个,一般在水炮下端,水炮的安装高度是6-20米,如果在六米的话,那么实际探测距离只有几米,大家算一下就知道知道,根本无法达到30米的保护半径。还有厂家为了省钱就不用紫外管,直接就一个红外定位器,探测、定位“一体”,效果可想而知。
