土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请关注水炮探测距离与保护半径的匹配等问题
发布于:2016-05-19 15:41:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家可能都是关注大空间消防系统或者水炮设计规范和验收规范,其实水炮产品竞争已经进入不健康的状态。
大空间消防水炮,目前市面上一般都是红紫外符合探测技术,定位一般用的是红外定位。国内水炮紫外探管大多采用进口的,探测角度100度,很多厂家为了节约造价只安装一个,一般在水炮下端,水炮的安装高度是6-20米,如果在六米的话,那么实际探测距离只有几米,大家算一下就知道知道,根本无法达到30米的保护半径。还有厂家为了省钱就不用紫外管,直接就一个红外定位器,探测、定位“一体”,效果可想而知。
说到这还没有聊到探测无死角、无盲区的问题。很多水炮的结构大家一看,就知道装上去就是摆设,就探测管100度范围能看到,其他地方都是黑的,所以现在水炮市场其实很乱,不到万不得已不要设计水炮。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于劳动密集型厂房的定义
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-31 08:52 编辑 建规:8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:2 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;我们知道“等类似生产的厂房”是指劳动密集型厂房,但建规里没有给出明确定义,所以让给排水设计员非法困惑。经过我努力寻找,找到两个具有一定权威性的定义。
