土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教大神:关于挡墙的埋深?
规范对于挡墙的埋深有一定的要求,但是如果遇到岩层,挡墙的埋深怎么考虑?
还是直接做在基岩上面,不考虑埋深的要求?
比如回头曲线的上下路基之间设置的挡墙?
全部回答(6 )
  • 城市猎人
    旭日东升 发表于 2016-5-25 07:47 哎。。。。。。很佩服你们,搞设计不看规范和参考书。我说推荐相应的规范是针对您之前的那个仁兄的回复说的,您这个我看了,我问的下面这个:说的就是这条规范中明确说了路堑式挡土墙基础顶面应低于路堑边沟底面不小于0.50米;下面一条又说了岩石基础上的埋深要求。我的问题就在这里,回头曲线的上下线之间的路堑墙,基础为岩层,埋深怎么确定
    2016-05-25 09:12:25 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    2016-05-25 07:47:25 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
