土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教线路有功损耗的问题
请教线路有功损耗的问题
发布于:2016-05-18 10:42:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教上图中的第17题,计算线路的有功损耗采用的为什么是35KV那段线路,而非10KV那段?提前谢谢您的回复。
全部回复(3 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同相回路共用接地线可行不?
业主要求取消照明回路PE线,如果遇到低于2.4米或I类灯具,就近做接地线到插座PE.没有规范说不能这样做样。不知道咋回复,以前设计都是照明带PE的。
