土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同相回路共用接地线可行不?
不同相回路共用接地线可行不?
发布于:2016-05-18 10:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
业主要求取消照明回路PE线,如果遇到低于2.4米或I类灯具,就近做接地线到插座PE.没有规范说不能这样做样。不知道咋回复,以前设计都是照明带PE的。
全部回复(19 )
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-5-23 08:58 编辑 学海一帆 发表于 2016-5-20 18:03 理论上讲,PE线确实都是一点。但是诸位想一想,一个回路在故障的情况下,其故障电流窜到另一回路去了(因 …正常情况下,PE存在等电位连接,A回路故障,B回路的PE依然和A回路PE导通。桥架或者电缆沟内设置总PE干线,同样是多个回路共用PE。共用PE不存在问题,按照规范满足相关要求即可,如截面、敷设路径等。
    2016-05-23 08:56:23
  • wudistar
    wudistar 板凳
    不用分相,本身就是一个系统
    2016-05-23 08:23:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆管线改造入地设计
35kV电缆管线设计图纸,有没有谁有一整套的图纸资料啊
