土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗技术要求及清洗内容介绍
中央空调清洗技术要求及清洗内容介绍
发布于:2016-05-18 10:18:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
【四川正科通风】中央空调在长时间使用过后,如果没有及时的清洗,很容易患上”空调病“。所以,做到及时清洗,控制敏感的异味,减少细菌的滋生。那么,在清洗前,有哪些技术要求及清洗内容呢?
技术要求:
中央空调清洗均应使用专用清洗设备。清洗过程中,严禁清洗人员进入风管内部进行人工清洗;清洗设备或部件时,清洗人员应穿好防护服装,戴好必要的防护器材。
清洗内容:
1、风管
采用机械清洗与人工清洗清除所有通风管道内的可视污染物,并采取有效的措施,控制敏感的异味、尘土等影响工作生活的情况,清洗过程中清除的污染物还会收集、稳重。
2、部件
采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关标准。
3、冷却塔
检查冷却水是否有致病微生物,首先采用化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空,并对冷却塔内壁进行彻底清洗。
4、冷凝器
根据客户的需求,提供主机通炮,或是安装在线自动清洗装置。彻底清洗中央空调主机冷凝器上的污垢,恢复冷凝器的热交换效率。
以上就是对中央空调清洗要求及内容的介绍,如果你还没有清洗中央空调,就赶快行动吧。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
三室两厅松下新风设计图,求大神指点!
如题。。家里五口人,老人和小孩儿。。三室两厅室内面积132平米。想用松下的E35DZ1A全热交换机,新风入口处加装一个物理净化箱用来过滤PM2.5。不知道这样的设计是否可以,有无需要调整的地方。还一个问题就是安装用的风道是PVC就可以还是镀锌螺旋风管好一些呢?多谢各位啦!!
