土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 真空脱气机的选型
真空脱气机的选型
发布于:2016-05-17 16:54:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
供暖及制冷水循环系统中不可避免地会存有一些空气,其来源为系统补水和管网泄漏。水中存在的空气会对供暖及制冷水循环系统带来很多不利影响,积聚的气体会形成气阻、降低系统传热效率、腐蚀系统设备,造成系统产生噪音和气 蚀,导致系统循环不畅,设备及管网的使用寿命降低,直接影响整个系统运行的 安全。而真空脱气机是脱气领域的佼佼者,他可彻底解决供暖及制冷水循环系统中空气问题给用户带来的烦恼。
应用领域
广泛应用于宾馆、医院、公益场馆、写字楼等的供暖、供冷系统中和工厂的液体工艺加热、制冷的循环密闭系统中。
工作原理
真空脱气机的脱气原理是基于亨利定律的工作原理,利用气体在水中溶解度与水温和压力相关,在一定温度下, 气体在水中的溶解度成压力正比。在一定的压力下,水温降低,气体溶解度增加,水温升高,气体溶解度降低。
真空脱气机是通过产生真空,将水中的游离气体和溶解气体释放出 来,再通过自动排气阀排出系统,脱气后的水再注入系统。这些低含气量的水是不饱和 水,对气体具有高度的吸收性,它将吸收系 统中的气体从而达到气水平衡。真空脱气机每20~30 秒重复一次这样的循环。 如此循环往复,将系统中的所有气体脱除
功能
1、析除气体——析除系统内的游离性气体和溶解性气体。
2、自动补水——能够自动对系统进行补水。
特点
1、可大大缩短供热或冷却系统初次注水后的排气时间,极有利于系统的初次调试运行。
2、脱除系统中的气体,防止气阻,保证系统正常运行期间稳定可靠。
3、消除水泵气蚀,降低系统运行噪音。
4、脱除了水中的氧气,降低系统的有氧腐蚀,延长设备使用寿命。
5、脱除了水中的气体,换热器表面上不会附有气体气泡,提高了供热效率。
6、脱气机工作时间和周期可根据需要调节。
7、单台适用系统容量最大可达 500m3;可多台并联使用。
8、设备安装方便,全自动运行,安全可靠,易于维修保养。
技术参数
1、游离气体析除率:100%;
2、溶解气体析除率:95%;
3、使用介质温度:0-90℃;
4、工作环境温度:0-45℃;
5、工作环境湿度:<95%,无凝露;
6、最大操作压力: 0。6~1。6Mpa;
6、设备防护等级:IP54;
8、工作电源电压:380V;
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
全程综合水处理器的选性型
全程水处理器是集除垢防垢、杀菌灭藻、防腐、超净过滤的多种功能于一体的综合性设备,具有全过程处理功能的。可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的水处理器。 全程水处理器针对各种水循环系统中普遍存在的腐蚀、结垢、菌藻、水质浊度等四大问题,应用航空领域的高技术——差转屏蔽效应及多点阵列组合,有效的解决了各种频谱间及与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题,实现了对水质的防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤的综合优化处理。采用纯物理方式处理水质,无需化学药剂,阻力低,流量大,运行成本低,操作简单,维护方便。
