土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全程综合水处理器的选性型
全程综合水处理器的选性型
发布于:2016-05-17 16:52:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全程水处理器是集除垢防垢、杀菌灭藻、防腐、超净过滤的多种功能于一体的综合性设备, 具有全过程处理功能的。 可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的水处理器。
全程水处理器针对各种水循环系统中普遍存在的腐蚀、结垢、菌藻、水质浊度等四大问题,应用航空领域的高技术——差转屏蔽效应及多点阵列组合,有效的解决了各种频谱间及与电晕效应场间的互相干扰、制约的重大难题,实现了对水质的防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤的综合优化处理。采用纯物理方式处理水质,无需化学药剂,阻力低,流量大,运行成本低,操作简单,维护方便。
工作原理
防垢除垢原理
水经过加温后形成水垢,其主要成分是钙、镁离子等硬度垢。但实际上还有锈垢、杂质沉积的泥垢等与硬度垢结合而形成的复合垢。全程水处理器是通过控制硬度垢和污垢两方面综合来解决复合垢的问题。第一是通过活性铁质滤膜、机械变孔径阻挡及电晕场效应三位一体的综合过滤体,过滤、吸附、浓缩其形成水垢的各种物质,降低其浓度,达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。第二是通过换能器将特定射频能量转换给被处理的水,使其分子排列有序,阻止钙镁离子形成晶核,进而达到防垢目的。
杀菌灭藻原理
水中菌类、藻类生存繁殖需要一定的环境,全程水处理器首先通过其过滤功能使将水中的悬浮物、部分微生物、杂质进行浓缩排污、有效的降低水质浊度。使菌藻繁殖的环境恶化,达到抑制其繁殖的目的,其次利用高频波的能量来破坏菌、藻的酶系统,抑制其代谢功能,进而控制菌、藻的繁殖。
防腐过滤原理
水与金属接触所产生的腐蚀,从原理上讲是电化学腐蚀即“微电池”效应。全程水处理器的工作原理就是削弱抑制原电池效应。第一是利用特定的频谱,使水产生富态电子并依靠趋附效应在管内壁形成动态电荷涂层,进而改变金属管壁不同金属成分的电位差,切断电池电路,从而抑制电化学腐蚀。第二是利用活性铁质滤膜、机械变孔径阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体过滤、吸附、浓缩,再通过反冲洗排出水中的铁、锰离子及悬浮物,降低水质的浊度、色度,达到降低电导率抑制电化学腐蚀的目的。
适用范围
中央空调、工业冷却循环水系统,热交换系统、热水锅炉系统、生产生活用水供应系统。
  • mxy007643
    mxy007643 沙发
    全程水处理器的选型、技术咨询,可以找北京柯林沃水处理设备公司。
    电话:010-82561888/13801119531
    2017-02-17 16:45:17
  • qiuzhen23
    qiuzhen23 板凳
    我想咨询一下全程水处理仪的实际使用效果如何
    2016-08-17 08:43:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
技术交底表格模板(通用)
技术交底表格模板(通用)有解压密码见压缩文件备注
