土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 道路路基工程量计算规则
道路路基工程量计算规则
发布于:2016-05-16 09:55:16 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
  道路路基工程量计算规则是道路土方工程的一部分,工程算量中土石方体积的计算,除定额中另有说明者外,土方挖方按天然密实体积计算,填方按压(夯)实后的体积计算;石方爆破按天然密实体积计算。下面小蚂蚁算量工厂就详细介绍下道路路基工程量计算规则。
  1、土石方体积的计算。除定额中另有说明者外,土方挖方按天然密实体积计算,填方按压(夯)实后的体积计算;石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计量单位的定额时,所采用的定额应乘以表5-2中所列系数。
  运输栏目的系数适用于人工挖运土方的增运定额和机动翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的运输定额;普通土栏目的系数适用于推土机、铲运机施工土方的增运定额。
  2、下列数量应山施工组织设计提出,并人路基填方数量内计算。
    ①清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面标高所需的土、石方数量。
    ②因路墓沉陷需增加填筑的土、石方数量。先计算天然上因压实而产生的沉降量h碾压天然土地面的面积乘以沉降量就是需增加的填方数量。即
    计算出的Q值应计入设计填方数量。
    ③路基因加宽所应增加的土石方数量。填筑路堤时,为保证路基边缘有足够的压实度,一般在施工时需超出设计宽度填筑,采用机械碾压时,路基每边加宽的填筑宽度视路堤填筑高度而定,通常在20~50cm之间,路基加宽填筑部分如需清除时,按土方运输定额计算。
    需填宽的土方量一般可用下列公式计算:
    宽填土方量=填方区边缘全长X边坡平均坡长X宽填厚度(6-3)
  3、路基加宽填筑部分如需清除时,按刷坡定额中普通土子目计算;清除的土方如需远运,按土方运输定额计算。
  4、零填及挖方地段基底压实面积等于路槽底面的宽度(m)和长度(m)的乘积。
  5、“人工挖运土方”、“人工开炸石方”、“机械打眼开炸石方”、“抛坍爆破石方”等定额中,已包括开挖边沟消耗的工、料和机械台班数量,因此,开挖边沟的数量应合并在路基土、石方数量内计算。
  6、各种开炸石方定额中,均已包括清理边坡工作。
  7、机械施工土、石方,挖方部分机械达不到需由人工完成的工程量由施工组织设计确定。
  其中人工操作部分,按相应定额乘以1.15系数。
  8、抛坍爆破的工程量,按抛坍爆破设计计算。
  《公路工程预算定额》按地面横坡坡度划分,地面横坡变化复杂,为简化计算,凡变化长度在20m以内,以及零星变化长度累计不超过设计长度的lo%时,可并入附近路段计算。
  抛坍爆破的石方清运及增运定额,系按设计数量乘以(1一抛坍率)编制。
  9、袋装砂井及塑料排水板处理软土地基,工程量为设计深度,定额材料消耗中已包括了砂袋或塑料排水板的预留长度。
  10、振冲碎石桩定额中不包括污泥排放处理的费用,需要时另行计算。
  11、土丁布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。定额中不包括排水内容,需要时另行计算。
  12、定额工程内容除注明者外,均包括:各种机械1km内由停车场至工作地点的往返空驶;工具小修;钢钎淬火。
  13、关于乘系数及增减定额值调整部分见表6-2。
  小蚂蚁算量工厂就详细介绍的道路路基工程量计算规则就介绍完了,提示喜爱,如果有新的计算规则,大家按新规则来计算,工程量计算规则是计算工程量的前提,不能弄错。
全部回复(12 )
  • ng555
    ng555 沙发
    对于我来说。。。。路过
    2018-09-30 16:21:30
  • yang8210931
    yang8210931 板凳
    谢谢 ,老板 顶一个
    2017-09-18 08:39:18
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
透水路面套什么定额
透水路面套什么定额
