土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 优质风幕柜和劣质风幕柜该怎么区别?
优质风幕柜和劣质风幕柜该怎么区别?
发布于:2016-05-14 10:41:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多消费者都有这样的疑惑,优质风幕柜和劣质低价的风幕柜到底有什么区别,下面就由我们西克的技术工程师给大家讲解一下两者的区别。
一、有效容积更大
优质风幕柜技术参数的标志都是按国际标准要求,经国家质量技术监督机构历年来多次抽检全部合格。
二、风幕柜温度恒定、制冷速度快
优质风幕柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的最适宜温度区分,风幕柜适用植物性食品,可以确保食物中所含的汁液不低于冻结点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度,用该温度储藏食物其保质期限长达1个月。优质冷藏展示柜不仅按标准保证风幕柜的温度符合要求,还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组,使优质风幕柜制冷速度更快。
三、进口商用大功率压缩机
优质进口商用风幕柜全部采用商用型压缩机。进口商用压缩机除了启动性能好,并且制冷量从小到大规格齐全,能按产品不同要求做不同的配置。只有进口商用压缩机才能适应商用风幕柜使用环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久的特点,保证产品质量。虽然进口商用压缩机的价格比家用型压缩机价格高,但故障率却低于千分之二。
四、风幕柜材质更好
优质风幕柜全部蒸发管都采用优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好,整板厚薄均匀,采用适当的厚度既保证使用寿命长久,又使风幕柜外观平整结实。铜管比铝管或复合管的传冷效果好,耐腐蚀性更好,优质铜盘管具有管内洁净度高,管接头少的优点,可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形,使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触,扩大了传递面积,能加快制冷速度。
五、风幕柜的保湿效果更好
风幕柜,立风柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是风幕柜重要的质量指标,更是风幕柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能,必须选择适当的原料,控制容重和泡孔直径在最佳范围内。因此只有采用能调控料温,配合专用夹具,掌握成熟发泡工艺,才能生产出保温效果好的风幕柜。
六、结构更加坚固
超市风幕柜的柜体的结构坚固度如何,直接关系展示柜使用年限的长短。优质风幕柜的外壳与内胆之间有整体角钢架支撑,其作用相当于水泥预制板中安放有钢筋,坚固度大增。门框在内全部焊接成形后,整体一次性发泡成形,避免了因门框拼装不牢,柜门容易脱落的缺陷。整体钢架一次成形优点明显,为什么其它厂家不采用呢?因为夹具要求复杂,装夹难度大,不是处处为消费者利益着想的厂家,决不可能采用这种结构和工艺。
  • cmb178
    cmb178 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2016-05-15 07:09:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机在什么情况下需要更换干燥过滤器
冷水机干燥过滤器主要是起到杂质过滤的作用,一般而言,冷水机在使用一段时间,冷水机机身内的零配件都会有一定程度的受损,所以设备用户必须对冷水机定期进行维护和保养 由于设备在运行的过程中离不开制冷系统的干燥过滤器的帮助。一旦冷水机干燥过滤器讯在问题,威胁到冷水机的正常使用,甚至导致冷水机的使用寿命不断减少。那么冷水机的干燥过滤器在什么情况下需要更换呢? 一般而言,冷水机在出现冷媒泄漏的情况时,为了防止压缩油进入干燥过滤器造成干燥过滤器堵塞,在补焊的同时更换冷水机干燥过滤器。
