土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 服装生产厂房里的库房喷淋问题
服装生产厂房里的库房喷淋问题
发布于:2016-05-13 16:19:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一座服装生产厂房共二层,单层建筑面积5600平方米,单层净高小于8米,此厂房一层有一180平方米库房。按建规8.3.1、2此厂房设自动喷水灭火系统。消防水量如果考虑,如按厂房:水灾危险等级按中危II级考虑,喷水强度取8,作用面积160。可是里面有个库房,用水量是否按仓库危险II级的计算?喷水强度12作用面积200??请高手指点
全部回复(3 )
  • 沙漏不漏沙
    按仓库计算。
    2016-05-31 16:52:31
  • 枫幻雪
    枫幻雪 板凳
    按最大的算
    2016-05-31 13:56:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论关于二类高层住宅建筑商业网点和储藏室是否设置自喷系统?
前提,二类高层住宅建筑。对于此类住宅建筑分下列情况讨论:1,带地下一层戊类储藏室,不连接地下车库。2,带地下两层戊类储藏室,不连接地下车库。3,带地下两层戊类储藏室,连接地下车库。4,不带储藏室,一二层为商业网点,三层为办公室,以上为住宅。5,底层和二层为商业网点。(还要加上1~3种储藏)求助,上述情况是否只按照二类高层住宅建筑讨论,还是分11层及11层以上情况。
